sn56v590eu code erreur e15 + robinet clignotant
créé le 01/04/2020 à 12:04
Bonjour, ce matin la pompe de mon lave vaisselle tournait sans que celui-ci soit en marche. Je l'ai débranché et rebranché toujours pareil. Code erreur de la machine E15 et robinet clignotant. Il s'agit d'un LV encastré. Ma femme à rajouté du sel juste avant sa dernière utilisation, cela peut-il avoir une conséquence.
Dans l'attente de votre aide.
Merci par avance pour vos conseils
le 01/04/2020 à 13:36
Le défaut E15 : système anti débordement actionné
- donc vérifier : s’il y a bien de l’eau dans le réceptacle au fond de l’appareil ?
Si oui éponger l’eau, puis vérifier d’où vient la fuite d’eau (sinon l’appareil fonctionnera à nouveau, mais après quelque jour plus tard rebelote.)
le 10/04/2020 à 20:27
Bonjour, merci pour votre réponse avec beaucoup de retard.
J'ai bien une fuite entre la tolerie et le système du bas du lave vaisselle.
J'ai vu que cette panne est récurrente sur Bosch et Siemens et qu'il existait un kit de réparation (joint que l'on vient poser entre les 2 pièces ) avez-vous déjà fait ce type de réparation et est-ce compliqué. Aux premiers abords c'est faisable mais j'ai peur que la fuite s'amplifie. Vue sur You Tube
