lave vaisselle ariston hot point LFF 8M116XEU
créé le 30/03/2020 à 12:37
bonjour a tout le monde. j'ai mon LV qui met un code f15, apres verif j'ai tout demonté nettoyé et il a remarché 2 cycles mais il recommence a le faire! je lance un prog il se met en vidange 30s puis la pompe de lavage ce met a tourner sans qu'il est l'arrivé d'eau. l'EV n'est pas alimentée! si quelqu'un peu me sauver.... cordialement
le 31/03/2020 à 09:02
Cette panne vient de la pompe de cyclage
Vous avez deux options
1)Soit vous la changer, ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off .
2)soit vous la déposez, vous la nettoyez correctement, à l intérieur se trouve une pièce plastique blanche qui enveloppe l’hélice turbine. Retirez celle -ci et nettoyez l’hélice et la chambre étanche. Remontez le tout et ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off .
le 31/03/2020 à 11:07
Bonjour huggy malheureusement je l'ai fait fois et cela refonctionne une journée puis reboote.quand je le rempli manuellement la pompe à l'air de bien fonctionner...
le 31/03/2020 à 13:37
Etes vous sur que la turbine n’est pas bloquée par un élément ?
Etes vous sur que la chambre de compression est propre comme à l’origine ?
Si oui : vérifier le condensateur de démarrage (avec un capacimètre)
Si tout est bon il vous restera plus cas changer la pompe de cyclage
le 31/03/2020 à 18:26
tout d'abord merci pour vos conseils, oui tout est propre malheureusement , oui le condo est bon aussi....je vais me renseigner pour une pompe de cyclage....
