LV Candy : remplissage partiel
créé le 29/03/2020 à 18:50
Au démarrage, mon lave vaisselle se rempli partiellement puis vidange. Il fait cela 3 fois puis se met en erreur.
J'ai remarqué que le tuyau qui va du fond de la cuve au pressostat se rempli d'eau et enclenche la vidange (j'entend le clic du pressostat).
Est-ce normal ? Si non, que ce passe t'il ?
Merci par avance de votre aide :)
le 30/03/2020 à 09:40
Veuillez s’il vous plaît aller en haut de cette page, et cliqué sur Documentation technique, puis vous allez vers le bas sur Appréhender les appareils Lave-vaisselle puis vous sélectionnez : Fonctionnement générique.
Dite nous à quelle phase du lave vaisselle s’arrête de fonctionner(en respectant bien les phases.)
- type ou modèle de votre appareil?
le 30/03/2020 à 10:54
Merci pour votre réponse.
Le problème se situe en phase 3.
Le LV est un Candy CDPM7972-47
Bonne journée
le 30/03/2020 à 18:36
Pouvez-vous vérifier en premier : si le problème est lié à une fuite d’eau ?
Donc vérifier s’il y a de l’eau sur le socle de l’appareil ?
Si oui :
Éponger cette eau, et faite un essai de fonctionnement (couper le courant pour faire cette opération)
Ou si vous déplacez votre appareil : pencher l’appareil de 45° vers l’arrière , s’il y a de l’eau dans le socle l’appareil l’eau sécoulera à terre.
le 30/03/2020 à 22:37
Non, j'ai mis le LV a nu et tout est sec. J'ai l'impression que le pressostat se déclenche trop tot.
Il y a de l'eau qui va dans son tuyau de pression. Normalement cela être de l'air, non ?
L’électrovanne est OK, le répartiteur est OK, les réservoirs à sel et résines sont OK.
La cuve se rempli un peu (l'eau ne dépasse pas le niveau des filtres) puis la vidange se déclenche par activation du pressostat.
Est-ce qu'il y a un détecteur de niveau d'eau sur ce modèle ?
le 31/03/2020 à 08:39
Vérifier la pompe de cyclage si aucun objet n’empêche de la faire fonctionné
Si tout est bon faite un essai en directe pour être sur que la pompe fonctionne correctement
le 02/04/2020 à 13:47
Vous me suggérez de vérifier que le pompe de cyclage n'est pas bloqué. Pour cela j'essaie de faire tourner les pales à la main ?
Et vous écrivez aussi de "faire un essai direct". Comment faire cela ?
Par ailleurs, je voudrais reposer ma question : est-ce normal que ce soit de l'eau (et non pas de l'air) qui actionne le pressostat ?
le 04/04/2020 à 23:26
J'ai démonté la pompe de cyclage. Rien n'empêche les pales de tourner et elle se déclenche au 220v.
Question : quel capteur commande le déclenchement de cette pompe sur ce modèle ?
Candy CDPM7972-47
le 09/04/2020 à 14:04
Rappel : mon LV Candy CDPM 7972 commence à se remplir, le pressostat clique puis le LV se vide. Il fait cela 3 fois et se met en erreur.
Le circuit de remplissage est OK, la pompe de cyclage est OK (ainsi que le condensateur) et la pompe de vidange est OK. J'ai tout nettoyé et il n'y a pas de fuites.
Normalement, jusqu'à quel niveau l'eau doit monter dans la cuve ? Et quand le pressostat clique, c'est à ce moment que la pompe de cyclage doit s'engager ?
le 09/04/2020 à 17:47
C'est bon !!
C'était le débitmètre.
Le circuit était fermé en permanence.
Je l'ai démonté et fait tomber par inadvertance, ce qui a eu pour effet de "réparer" l’interrupteur ILS.
