dijonction sporadique lave vaisselle siemens
créé le 28/03/2020 à 15:43
disjonction du 30 mili amperes sporadique avec lave vaisselle siemens
mème a l arret
probleme de phase avec terre (3 homs)
le 28/03/2020 à 16:24
Tous messages commence par bonjour et finissent par un merci ou cordialement. C'est une politesse vis à vis des bénévoles qui participent à ce forum.
En ce qui concerne votre problème il faut vérifier votre résistance de chauffage.
Avec un ohmmètre il faut vérifier l'isolement de votre résistance. Si vous voyez un affichage en ohm ou kohm votre résistance sera à changer
Bonne journée
le 28/03/2020 à 17:06
merci pour la réponse je vais démonter lundi et contrôler pourquoi la terre touche la phase je regarderai la résistance
ou si c est une petite fuite eau
le 28/03/2020 à 21:39
BONSOIR
A l’arrêt prise débranchée
3 ohms entre phase et terre ouah c'est pas beaucoup !!
combien entre neutre et terre ?
ce qui serait super ça serait de préciser le modele de votre lave vaisselle
car il se pourrait que le souci vienne aussi d'un des condos Y2 du filtre anti parasites
bien le bonsoir à vous
mamigas
le 29/03/2020 à 16:11
entre terre et neutre ou phase 5 ohms (ne sais pas lequel est neutre ou phase et 8 mega ohms avec l autre
lave vaisselle siemens SE 55M 558
la disjonction est sporadique car depuis 4 cycles de lavage j ai eu 2 cycles avec disjonction et 2 sans problème
merci pour l interret que vous portez a mon problème
le 29/03/2020 à 19:02
bonsoir,
je deviens fou
prise débranchée 3 ohms entre phase et terre et 5 entre neutre et terre ou l'inverse ça ne peut en aucun cas fonctionner car les mesures montrent que vous avez un court jus phase neutre et secteur terre . Tout est en botte !! .
comment avez vous mesuré et quel est le type de multimètre que vous utilisez
normalement
avec un multi gamme 2000 kilos ohms
prise débranchée
entre phase et neutre au moins 1000 kilos ohms car des fois il y a une resistance entre phase et neutre dans le filtre anti parasites
entre phase et terre plus que 2000 kilos ( 1L)
entre neutre et terre idem.
merci si possible de reprendre les mesures
bonne soirée
mamigas
le 30/03/2020 à 10:10
bonjour*
metrix mx 44
jai 4 ohms sur neutre ou phase
5 Mohms sur l autre
je pense a une petite fuite d eau
car il a fonctionné
et le lavage se passe bien si pas de disjonction
c est un encastrable donc pas encore demonté
je me renseigne avant de le sortir
le 30/03/2020 à 11:12
j'abandonne ne comprenant toujours pas les mesures .... 5 Megohms sur l'autre ?
peut etre que quelqu'un d'autre sera plus astucieux que moi
