panne cafetière Riviera & Bar CE442A
créé le 28/03/2020 à 10:12
Cafetière expresso Riviera et Bar CE442A
Je branche la cafetière et je la mets sous tension avec l'interrupteur on/off.
Le voyant bleu clignote et reste allumé.(la machine est chaude) jusque là tout est normal.
Il y a 2 interrupteurs poussoir. 1: petite tasse 2: grande tasse.
Si j'actionne l'un ou l'autre, des interrupteurs, RIEN NE SE PASSE ?????
Bilan : la machine est en chauffe et il m'est impossible de faire couler un café
Merci de me renseigner si vous avez des conseils avisés
Nizbil
le 28/03/2020 à 17:57
Est ce que la fonction vapeur fonctionne?
Le réservoir d'eau est il bien enclenché?
Que c'est il passé avant ce dysfonctionnement?
Bonne soirée
le 28/03/2020 à 20:38
J'ai démonté le capot supérieur, et mis sous tension.
Test vapeur et eau chaude... tout fonctionne donc la pompe et la valve de sécu aussi.
Je pense que c'est un problème électrique dû aux interrupteurs ou à la carte mère.
Qu'en pensez-vous ???
le 28/03/2020 à 22:41
essayez quand meme de remuer le robinet vapeur/eau chaude en meme temps que vous actionnez le bouton une ou deux tasses, avant le problème venait souvent de là
après peut être le clavier (les interrupteurs) mais pourquoi les deux ne fonctionneraient plus????
ou alors oui la platine electronique...à votre place, si ça ne fonctionne pas mieux en remuant le robinet, je commencerait par la remplacer
le 28/03/2020 à 22:48
500591863 PLATINE ELECTRONIQUE
voici la ref de la platine si il faut ;-)
le 29/03/2020 à 12:46
bonjour - mise sous tension
- actionner le robinet de la buse vapeur et en même temps, actionner l'inter 1 café
Et là, miracle, tout se remet à fonctionner normalement...;
ne me demander pas pourquoi mais tout fonctionne..... tant mieux
Il est vrai que je ne sert jamais de la fonction vapeur/eau chaude, il y avait sans doute un faux contact, allez savoir.
Merci quand même pour vos conseils. Le problème est donc résolu.
Merci à tous
le 29/03/2020 à 20:16
cool :-)
oui parfois le switch du robinet n'est pas ou est mal activé et le café ne coule pas...ou alors par à-coup...
le 29/03/2020 à 21:21
Merci de vos conseils.
Je vais boire un bon expresso à votre santé
le 02/04/2020 à 17:56
Bonjour j ai un problème avec ma machine .
Je la mets sous tension et la çà coule tout seul ,eau tiède voir chaud .
Ça coule par l Expresso et quand je switch vers la busette ça coule par la busette .
Je ne comprends pas pourquoi.
Jj ai lu que ça pouvait être un transistor ,mais sur un ancien modèle de cafetière c est pas la même platine
Je me demandez si quelque avait déjà eu cette panne avant de commencer à tout dessouder ou commander une platine .
Merci d avance .
le 02/04/2020 à 18:01
Bonjour, je n'ai pas eu le même problème que vous. Concernant le vôtre il serait mieux de lancer un nouveau sujet. Je ne sait pas vous répondre;
le 02/04/2020 à 20:54
Bonjour LFL10
oui c'est un triac qui active la pompe, il doit être bloqué, je ne saurais pas vous dire le type, il faudra remonter depuis les fils qui viennent de la pompe jusqu'à ce triac...
le 02/04/2020 à 23:00
Bonjour Le Merle merci pour votre réponse.
J ai trouver une manip qui me permet de faire fonctionner la machine ( j enlève un fil de l alim de la pompe,j allume la machina elle se met en préchauffage puis je l éteint rebranche le fil et j ai un café )
Je vais fair ça en attendant les pièces de rechange
le 03/04/2020 à 00:50
pas bête!
mais n'oubliez pas de tout débrancher à chaques fois parceque les phases qui trainent...
