roulement lave linge Beko
créé le 28/03/2020 à 09:48
Mon lave linge Beko model WMD 78120
Code produit 7134381300 acheté en 2010 commence
a être bruyant que ce soit en lavage ou en essorage bruit de roulement ma question est peut ont remplacer le roulement facilement sur ce modèle ou est il bon pour le rebus ? Si réparable pourriez vous me fournir une vue éclatée en vue du remplacement du roulement
merci d'avance pour votre aide
le 28/03/2020 à 10:14
sur ce modèle les roulements ne se remplacent pas, il faut changer l'ensemble cuve tambour
le 28/03/2020 à 10:18
voici la reference de la piece
2879203500
le 28/03/2020 à 10:23
Choua34 à raison, mai si vous voulez économiser vous pouvez le faire en coupon en deux la cuve et changer les roulements avec les joints
le 28/03/2020 à 10:51
merci a vous pour les renseignement je vais réfléchir a la meilleur option vue l'age du lave linge je ne sais pas si l’opération est viable
encore merci pour la rapidité de vos reponses
le 29/03/2020 à 09:12
Vous dite : vue l'âge du lave linge je ne sais pas si l’opération est viable.
Ma question est : pourquoi vous postez sur le site ? (changer d’appareil et l’histoire est réglé)
Vous pensez vue l’âge de l’appareil je ferais mieux de la changé.( les appareils de nos jour non plus une durée de vie qui est celle d’autrefois)
Je vous rappel, que de nos jour on assaille de recycler et de garder les appareils pour une question économique et une question de préserver la nature. (Pensez vous qu’un nouvel appareil sera moins cher qu’une réparation ?
Concernant ma réponse sur mon premier poste.
Caser pour caser, je ferais une tentative, si vous nette pas capable de le faire (il vous restera soit de changer la cuve complète, soit un nouvel appareil.
le 29/03/2020 à 13:28
Bonjour Huggy
mon post sur le site était de savoir si seul le roulement était remplaçable meilleur option et surtout moins chère ou si malheureusement la cuve était thermosoudeée comme bien souvent maintenant
avec la réf que Choua34 m'a donné je vais pouvoir
trouver la meilleur offre pour l’ensemble cuve et tambour ou sinon dernière option la votre cassé pour cassé je ne risque pas grand chose
