LV whirlpool ADG 8556 NBM 4 clignotement
créé le 27/03/2020 à 16:30
bonjours
je rencontre un problème sur lave vaisselle whirlpool ADG 8556 NBM
quand on le met en route la pompe de vidange ce met en route et la le bouton pause clignote 4 fois
merçi pour votre aide
le 27/03/2020 à 18:07
Avez-vous le code en 85 depuis la plaque service apposée sur la tranche de porte ?
le 27/03/2020 à 18:16
oui c'est bien le code 85
le 28/03/2020 à 08:19
Sebmenager vous réclame le code de votre appareil commençant par 85……………
Je pense que ce soit celui là : ADG8556NBM 854255629730 (à confirmer)
Le code erreur sur ce modèle peut avoir plusieurs significations
Dans le cas général :
F4 : défaut du système de vidange défaillant
Donc à faire tous les contrôles concernant la pompe de vidange
- valeur de la pompe + son fonctionnement
- vérifier le circuit de refoulement + siphon si l’évacuation est faite sous un évier.
Contrôle de l’owi peut être défectueux
- en dernier lieu le module électronique
Si tout est bon dit nous le pour poursuivre les autres contrôles à faire.
le 28/03/2020 à 09:06
bonjours
oui c'est bien ce code la
merçi pour les info je vais contrôler tous ça
bonne journée
