Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Bloc infuseur coincé en haut - Delonghi Magnifica S
Posté par:
Renfield
Daté du : 27-03-2020 09:49
Mon ECAM 22.110B (Delonghi Magnifica S) coince depuis hier. (Elle a une paire d'année)
le module infuseur monte et monte et monte. jusqu'à rester coincé en haut ; cafetière en défaut.
j'ai cru comprendre que soit l'écrou au bout de la vis sans fin a bougé (non)
soit la platine tachymétrique 0100103411 est HS.
visuellement je ne sais le dire.
Y'a t'il un moyen de le tester ?
En auriez vous en stock ? je n'en trouve pas sur votre site ?
Confiné ; j'ai besoin de caféééé !!
Merci par avance.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 27-03-2020 18:02
Il faut en effet contrôler l'ensemble du mécanisme dans un premier temps. La révolution d'un cycle peut être bloqué vers les fins de course.
Réponse de: Renfield
Visiteur
posté le : 29-03-2020 12:34
Bonjour et merci
armé de cales au niveau des contacts et après gros nettoyage de la vis sans fin ; sans remontage ; le cycle se passe bien.
cet après midi ; remontage dans le bâtit ; re-test
et si tout est OK ; café en vue :D
Merci pour votre aide. Bravo pour votre implication
Visiteur
posté le : 29-03-2020 15:51
Bon ; finallement ; la pièce cuivrée taraudée qui circule le long de la tige filetée ne taulère plus l'effort.
a l'horizontal ; ca allait ; mais elle semble plus qu'usée.
est-il possible de trouver une pièce de remplacement ?
Réponse de: dada
Visiteur
posté le : 02-05-2020 15:08
Bonjour ,
Lors de sa descente, le levier du bloc infuseur de ma Delonghi bloque et force sur le régulateur/compensateur .
savez-vous pourquoi ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
