BELLAVISTA WF1409 - PANNE F1
créé le 26/03/2020 à 16:50
Mon lave linge démarre le cycle mais affiche au bout d'une minute environ un code erreur F1.
Je ne trouve pas la documentation du 1409 (seulement 1407-1408).
Que veut dire le code F1 ?
Merci à tous
Bernard
le 27/03/2020 à 09:38
code erreur f1:problème de hublot
- vérifier que le hublot soit bien fermé
le 27/03/2020 à 17:58
Je viens de vérifier en enlevant le linge, en remettant une demi charge et en vérifiant bien la fermeture et le hublot.
Même erreur F1.
Au démarrage, pendant un minute environ, tout parait normal, puis le premier voyant clignote alors que l'eau n'arrive pas. J'ai bien entendu vérifier l'arrivée d'eau. Cela marchait bien lundi avec l'ancienne machine (Nous venons de déménager mardi et avons remplacé l'ancienne machine de cette maison par la notre officielle).
Une autre piste peut-être ?
Bien merci
Bernard
le 27/03/2020 à 21:37
Je viens de relancer, le cycle a duré 40 minutes, mais à 34 minutes de la fin, à nouveau erreur F1 et stop, le cycle n'avance plus.
La seule différence avec mon ancien mode de fonctionnement c'est que j'ai mis le sèche-linge sur la machine à laver, posé comme cela.
Est ce que cette configuration peut avoir une incidence sur le mode de fonctionnement ?
le 28/03/2020 à 07:39
pourriez-vous communiquer toutes les infos de la plaque signalétique?
le 28/03/2020 à 09:18
Concernant les laves linges à hublot :
- après plusieurs années les charnières du hublot prennent du jeux .et pour fermer la porte il faut lever légèrement. Donc vérifier cela.
- faite un essai de fonctionnement en shuntant le contacte de porte, et voir si le programme tien jusqu’au bout (sans arrêt) pour être sur que cela ne vienne pas du contacte de porte, et suivre le dépannage.
le 28/03/2020 à 19:22
Vous avez écrit :
Question : comment on fait pour "shunter le contacte de porte ?
Le lave linge a 18 mois, et je pense que les charnières sont en bon état.
Merci de toute votre aide, en ces périodes de confinement pendant lesquelles il est impossible d'appeler un dépanneur, ce forum est un souffle d'espoir !
Bernard
le 29/03/2020 à 09:20
Si l’appareil à 18 mois, ne pas y toucher, vous serez obligé de faire intervenir la garantie qui est de deux ans.
Apporter votre linge à un membre de la famille. En attendant le retour à la normal.
