Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Haute température de lavage constante
Posté par:
Françoise
Daté du : 24-03-2020 15:10
Bonjour.
Mon lave-linge ( Beko ) ne connait plus qu'une seule température de lavage ( env.60° ), et ce malgré la sélection de programmes différents.
Quelqu’un aurait il une idée de la cause, et de la pièce éventuellement défectueuse ?
Merci par avance pour vos avis éclairés,
bien cordialement,
Françoise
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 24-03-2020 16:48
Comment vous êtes vous assuré de cette température ?
Réponse de: Françoise
Visiteur
posté le : 24-03-2020 17:31
C'est une estimation. Le hublot est très très chaud. J'y ai accolé un thermomètre extérieur qui a indiquė 50°.
Mais peu importe le degré réel, que ce soit en lavage à 30° ou mode laine ou synthetique, j'ai toujours le hublot très chaud et le linge ... à jeter !
( et ayant eu une lessive de "blanc" j'ai bien vu que les 90° désirés n'avaient pas été atteints ....)
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 25-03-2020 09:24
Contrôler le relais de chauffe sur la carte électronique (doit rester collé)
Visiteur
posté le : 25-03-2020 10:18
Bonjour et merci !
Je vais donc aller voir cette carte... pourrais-je me permettre de vous soumettre une photo afin que vous m'aiguilliez sur l'emplacement de ce relais ?
Et enfin, s'il s'averait que ce soit la cause : il faudrait donc changer la carte entierement ?
Bien cordialement,
Francoise
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 25-03-2020 10:43
il faudrait préciser le modele de ce LL car BEKO en fabrique des dizaines .
A+ mamigas
Visiteur
posté le : 25-03-2020 11:03
Beko WMD 67141 serie 714 798 1100
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 26-03-2020 10:04
Voir en pièce jointe à quoi ressemble le relais
Si vous n’arrivez pas à changer le relais faite une demande à mamigas,que je salue au passage. C’est un bénévole qui travail à son compte.
Pour le joindre : mamigasAwanodoo.fr (changer le A par arobase)
Visiteur
posté le : 26-03-2020 11:00
Bonjour et merci infiniment !
En ce moment, je travaille. De repos ce WE ( normalement ... ) je démonterai alors le LL et verrai si ce relais ( que j'espère identifier ) me semble être le responsable.
De toutes façons, je vous recontacterai pour vous donner suite.
Avec encore tous mes remerciements, bien sincèrement,
Françoise
Visiteur
posté le : 31-03-2020 12:17
Bonjour.
J'ai donc démonté le bandeau.
La carte comporte de nombreux éléments, mais je n'ai pas vu de relais.
Visiteur
posté le : 31-03-2020 12:49
Par contre, j'ai vu ça à coté ... ne serait-ce pas un régulateur ?
Visiteur
posté le : 31-03-2020 12:53
De plus, j'ai fait plusieurs essais de différents programmes, avec températures différentes ( 30°, 40°, 60° et 90°). Arrêtant le processus en cours, et procédant à une vidange, j'ai pu constater qu'à chaque fois l'eau est à 62°, quelque soit la sélection effectuée ...
Bon sang de bidule qui doit resté coincé....
Réponse de: mamigas
Visiteur
posté le : 31-03-2020 14:21
photo de 12h17 c'est une carte vue coté soudures .. si relais ils sont de l'autre coté
c a d coté composants .
photo de 12h49 le biniou blanc ressemble à un pressostat mais Huggy en connait plus que moi sur le sujet bien le bonjour Huggy !
par contre derrière le "truc blanc" on voit une carte et si relais ils sont sur cette carte
dernier point je ne pense pas que " le bidule" soit coincé il est peut être HS ou sa commande nase mais bon n'étant pas radiesthésiste je ne sais pas dire au vu d'une photo
soit pb relais soit une sonde de temp dans les choux mais bon ... hypothèse
bonne journée
mamigas
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
