Sèche linge ipso CD 700
créé le 21/03/2020 à 09:40
Bonjour à tous.
Besoin d'aide pour le dépannage du sèche linge IPSO CD 700 électrique.
Lorsque la machine est mise en marche,pas de chauffage, le ventilateur ne tourne pas.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter leurs concours.
le 21/03/2020 à 09:57
Quand vous mettez en fonctionnement sentez vous sur la parois la chaleur de la résistance?Celle- ci n'étant pas ventilé il est normal que cela ne chauffe pas
Sinon:
Vérifier la résistance de chauffage à l'aide d'un multimètre et vérifier les klixons. le moteur du ventilateur ne tourne pas il faut vérifier le condensateur.
Bonne journée
le 31/03/2020 à 00:14
Bonsoir Mr.
Concernant le sèche linge IPSO CD 700 électrique. Lors de la mise en service, le chauffage s'éteint à peine 2 secondes après et le cycle se poursuit normalement, ventilateur activée mais sans chauffage.
Au moment où le chauffage s'éteint, on entend un clic comme si un contacteur se relevait ou se fermait. Je sais pas trop.
Merci de votre support
