Lave linge ne démarre pas
créé le 20/03/2020 à 23:41
je viens de remplacer la carte de puissance de mon lave linge electrolux EWT1060SSW
prod: 913101604/01
Après avoir appuyer sur le bouton Marche/pause la machine démarre Voyant orange en position fixe(pompe de vidange se met en route quelque seconde après tout s'arrete et le voyant clignote orange
le 21/03/2020 à 08:47
Essayez le mode test:
1. Éteindre l'appareil par le sélecteur de programmes.
2. Tourner le sélecteur de programme d'une position vers la droite (Coton/Couleurs).
3. Appuyer sur la touche Départ/Pause et sur la touche au-dessus et les maintenir enfoncées pendant au moins 3 secondes. Note : La procédure doit être effectuée en moins de 5 secondes.
4. Les divers codes d'erreur peuvent être consultés pendant les programmes d'essai.
5. On peut sélectionner un programme d'essai pour les composants individuels en tournant le sélecteur de programmes (d'une position).
a). Tourner le sélecteur de programme sur la position 1 pour vérifier l'interface utilisateur. Toutes les LED et les symboles s'allument successivement. Lorsqu'on appuie sur une touche, la LED ou le symbole correspondant s'allume.
b). Tourner le sélecteur de programme sur la position 2 pour vérifier l'électrovanne pour le lavage principal et la sécurité de porte. La porte est fermée et l'appareil prend de l'eau (par le compartiment de lavage principal) jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit sous le niveau de trop-plein. Le niveau de l'eau dans la cuve est indiqué dans l'affichage. Temps maximum 5 minutes.
c). Tourner le sélecteur de programme sur la position 3 pour vérifier l'électrovanne de prélavage, la troisième électrovanne et la sécurité de porte. La porte est fermée et l'appareil prend de l'eau (par le compartiment pour le produit assouplissant) jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit inférieur au niveau de trop-plein. Le niveau d'eau dans la cuve est indiqué dans l'affichage. Temps maximum 5 minutes.
d). Tourner le sélecteur de programme sur la position 4 pour vérifier la troisième électrovanne et la sécurité de porte. La porte est fermée et l'appareil prend de l'eau (par le compartiment de la troisième électrovanne) jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit inférieur au niveau de trop-plein. Le niveau de l'eau dans la cuve est indiqué dans l'affichage. Temps maximum 5 minutes.
e). Tourner le sélecteur de programme sur la position 5 pour vérifier la quatrième électrovanne (eau chaude, si disponible) et la sécurité de porte. La porte est fermée et l'appareil prend de l'eau (par la quatrième électrovanne) jusqu'à ce que le niveau d'eau soit inférieur au niveau de trop-plein. Le niveau de l'eau dans la cuve est indiqué dans l'affichage. Temps maximum 5 minutes.
f). Tourner le sélecteur de programme sur la position 6 pour vérifier la sécurité de porte, l'électrovanne pour le lavage principal (lorsque l'eau de la cuve ne couvre pas l'élément de chauffage), l'élément de chauffage et la pompe de cyclage. La porte est fermée et l'appareil prend de l'eau jusqu'à ce que l'élément chauffant soit couvert. L'eau est chauffée de nouveau et la pompe de cyclage fonctionne. La température mesurée par la sonde CTN s'affiche. Temps maximum 10 minutes ou jusqu'à ce que l'eau atteigne 90°C.
g). Tourner le sélecteur de programme sur la position 7 pour vérifier la sécurité de porte, l'électrovanne pour le lavage principal (lorsque l'eau dans la cuve ne couvre pas l'élément chauffant) et le moteur (55 tours par minute dans le sens des aiguilles d'une montre, 55 tours par minute dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). La porte est fermée et l'appareil prend de l'eau jusqu'à ce que l'eau couvre l'élément chauffant. On vérifie une éventuelle fuite d'eau dans la cuve. La vitesse du tambour (tours par minute divisé par 10) s'affiche.
h). Tourner le sélecteur de programme sur la position 8 pour vérifier la sécurité de porte, la pompe de vidange et le moteur (à 650 tours par minute, puis à vitesse maximum). La porte se ferme et l'appareil prend l'eau jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit au-dessous du niveau de protection de surchauffe pour l'essorage. La machine vidange, effectue le calibrage du capteur de pression analogique et effectue l'essorage. La vitesse du tambour (tours par minute divisé par 10) s'affiche.
i). Tourner le sélecteur de programme sur la position 10 pour lire/effacer les codes d'erreur.
j). Tourner le sélecteur de programme sur la position 11 pour tester les LED et les symboles dans l'affichage. La fonction d'interface de l'utilisateur est testée
le 21/03/2020 à 20:02
j'ai effectué les recommandations cités ci- dessus malheureusement c'est toujours pareil et l'électrovanne ne s'active pas
le 21/03/2020 à 23:21
J'ai fais le programme test
c'est le defaut remplissage: j'ai mesuré la tension aux bornes des électrovannes , je mesure 48 V
au lieu 230 V pour faire fonctionner l' électrovanne
le 22/03/2020 à 09:12
Vous pouvez faire ce test en prenant toutes les précautions d'usage.
Pour tester le bon fonctionnement de électrovanne vous pouvez avec un multimètre en position ohmmètre prendre une mesure au borne de l’électrovanne et vous devriez avoir autour de 3000 ohms.
Ensuite pour vérifier le fonctionnement vous pouvez mettre une tension de 220V directement aux bornes de l’électrovanne.
ATTENTION EN FAISANT CET ESSAI!!!
Bonne journée
le 22/03/2020 à 14:57
j'ai fais le test des 2 électrovannes en déconnectant les 2 fiches puis j'ai alimenté les électrovannes en direct.
Les 2 électrovannes fonctionnent très bien
Donc mon problème n'est pas encore résolu
le 22/03/2020 à 15:22
Pourquoi avez vous changé votre carte?
Quels étaient les symptômes qui vous ont fait dire de changer la carte?.
le 22/03/2020 à 21:17
Tout d'abord merci pour vos réponses très rapide à l'heure où toute la France est en confinement.
Un jour, j'ai fait un grand nettoyage dans ma buanderie. Trois jours après quand j'ai voulu faire une lessive, la machine a démarrée normalement et cinq après il y a eu un court circuit. En en ouvrant le boitier de la carte de puissance j'ai constaté qu'une partie du circuit imprimé de la carte de puissance à"sauté"
le 23/03/2020 à 01:21
Le cycle d'une machine est le suivant
Apres le choix du programme et de la mise en marche il y a fonctionnement de la pompe de vidange et ensuite prise d'eau et lavage.
Vous ne contatez pas de prise d'eau
1. L'arrivée d'eau est bien ouverte? :-)
2. Le cablage de la carte est correct? Tous les fils sont bien remis à leur place et bien clipsé?
3. Le tuyau d'arrivée d'eau est pas pincé ou tordu
4. Est ce la bonne carte avec le bon programme
5. Pouvez vous faire une photo de la carte deffecteuse?
Bonne journée
le 23/03/2020 à 20:34
2. Le cablage de la carte est correct? Tous les fils sont bien remis à leur place et bien clipsé?voir photo carte neuve
le 23/03/2020 à 20:42
Voici la plaque de la machine
le 23/03/2020 à 20:55
le 23/03/2020 à 21:00
Carte defectueuse cote recto Photo precedente est cote verso
le 23/03/2020 à 23:28
Est ce qu' un défaut sur le pressostat peut empecher ce fonctionnement
le pressostat est repéré (1, 2, 3) Comment cesser celui-ci?
Quel contact qui doit être fermé au repos?c'est dire quand il n'y pas de pression d'air dans la chambre
Quel contact qui
le 24/03/2020 à 08:33
Il s'agit d'un pressostat électronique
Borne 1...+5V
Borne 2... GND
Borne 3... OUT
Donc alimenter en 5v et le contact sera en 1-3 ou 2-3
Vérifiez ce qui est indiqué sur le votre
CDT
le 24/03/2020 à 10:33
Vous dite : la machine a démarrée normalement et cinq après il y a eu un court circuit. En ouvrant le boitier de la carte de puissance j'ai constaté qu'une partie du circuit imprimé de la carte de puissance à sauté.
Petit rappel : un court circuit se fait soit par une surtension e la ligne EDF ou par un élément de votre appareil en défaut.
Ma question est : avant de changer votre carte, avez-vous contrôlé, si cela venait de la surtension venant d’EDF ou un défaut d’un élément de votre appareil.
Si cela n’était pas fait, prenant l’exemple du court circuit d’un élément de votre appareil.
En mettant la nouvelle carte, la carte à subit un court circuit, de votre faute et non celle du constructeur.
le 30/03/2020 à 23:46
Mon problème n'est pas encore résolu
La pompe est OK
Le moteur est OK
Les electrovannes sont OK
le 03/04/2020 à 11:51
l'appareil se remplit en eau ?
le 03/04/2020 à 15:09
L'appareil ne se remplie pas en eau car la carte n'envoie pas 230 v aux bornes de l'électrovanne
le 10/04/2020 à 16:55
J'ai refait un essai de la machine et le fonctionnement est le suivant:
Après sélection d'un programme exemple: Blanc couleur:
- Verrouillage porte
- voyant départ pose clignote
-Action sur départ/pause pendant 2 secondes
- moteur tourne pendant 8 secondes
-pompe de vidange fonctionne 3 secondes
- Tout s'arrête et le voyant Départ/Pause clignote
le 12/05/2020 à 18:12
Est ce que si le pressostat ne fonctionnement cela peut empécher le remplissage de la machine
le 12/05/2020 à 21:21
