llave vaisselle
créé le 15/03/2020 à 11:49
j ai tout contrôler la vidange de mon lave vaisselle electrolux type real life,pompe;electrovanne;arrivée ,vidange et ensuite j ai posé un metrix sur l électrovanne
d arivée d eau et j ai du 108 volt au lieu de 220 ,en branchement direct il fonctionne normalement ,quelqu un a une idée
le 15/03/2020 à 17:30
peut etre un fil coupé de l alim pompe de vidange je controlerais la filerie ou module électronique
le 15/03/2020 à 17:44
fils coupé je n aurais aucun voltage le module j y pense mais il faut être sur pour ne pas changer pour rien
le 15/03/2020 à 20:45
bonsoir,
Nous ne sommes ni voyants ni devins !
pour avoir une ou plusieurs idées il faudrait d'abord connaitre la marque et le modèle de l'appareil
le 16/03/2020 à 07:43
la marque dans le premier email
ELECTROLUX REAL LIFE ESF66814XR
le 16/03/2020 à 09:14
sur votre LV la carte de contrôle est la 0148-040
1/ mesurer la résistance inducteur de la pompe devez trouver 230 ohms +/-8%
2/ vérifier l'inter anti fuite en fond de bac il est câblé en série avec la PV
3/ si ces 2 points sont ok alors contrôler le relais RL4 sur la carte c'est lui qui commande la PV
bonnes mesures
