lave vaisselle ne prend pas l eau seulement au lavage
créé le 13/03/2020 à 16:38
mon lave whirlpool adp 8688 prend l eau au prélavage de 15mn par contre au lavage programme 50 degré il démarre son cycle à la vidange et il s arrete ne veut plus prendre de l eau. merci de vos réponses
le 14/03/2020 à 08:28
dans ce cas de figure votre appareil vous donne un code erreur?
Si vous le connaissez donner le.cela confirmera la panne.
Commencer par nettoyer l’indicateur présence eau « owi »
Si c’est bon, contrôler le débitmètre d’eau qui
se trouve sur le répartiteur.
le 14/03/2020 à 08:36
Bonjour huggy et merci mille fois
Non aucun code erreur s affiche à l'ecran puisqu il prend l eau au prélavage je vais voir owi et débimetre juste pour le débimetre le petit module électronique????
le 15/03/2020 à 08:29
Sur ce modèle si le débitmètre et hs il faut changer intégralement le répartiteur (l’ils ne se vend pas seul)
- contrôler aussi le répartiteur il doit être propre.(panne fréquent sur ce modèle )
- concernant l’ils vérifier son fonctionnement, ainsi que la turbine.
le 15/03/2020 à 10:11
hier j ai demonté le répartiteur et le pot à sel et OWI j ai tout nettoyé j ai testé le débimètre à l ohmetre et le compresseur il fonctionne bien aujourd hui je vais le mettre à fonctionner bonne journée
