changement roulement lave linge siemens
créé le 13/03/2020 à 14:33
je voudrais savoir si quelqu un peut m indiquer s il est possible de changer les roulements sur un lave linge siemens WM12E360FF/05
Est ce que c est une opération facile à faire
et où pourrais je trouver la procédure pour cette operation?
merci d avance pour votre participation
le 13/03/2020 à 17:49
Changer les roulements est toujours possible mais l'opération peut se révéler plus ou moins compliquée.
Soit le "coffre de tambour" est en deux parties démontables; auquel cas la réparation, hormis l'extraction des roulements est assez facile à réaliser.`
soit, le coffre de cuve est soudé. Mais
n'est cependant perdu il est possible grâce à
à,un multi-outils à lame vibrante de découper soigneusement la cuve au joint de soudure, de changer les roulements et le joint spi et après avoir réalisé des perçages pour vis/rondelles/ écrous d'assemblage remonter l'ensemble avec un joint silicone.`
Par expérience personnelle, ça marche.
En cherchant bien sur le net, il y a des vidéos qui expliquent ça par le détail.
Bon courage. Car il faut complètement désosser la machine
le 14/03/2020 à 08:41
Sur votre lave linge les roulements se change comme un lave linge classique
La cuve s’ouvre en deux.
Le kit roulement le prix et autour de 89€
le 16/03/2020 à 17:09
Voici pour le kit palier complet:
