probleme avec mon seche linge
créé le 11/03/2020 à 18:56
bonjour j'ai un probleme avec mons seche linge , il s allume plus du coup j'ai changer 2 compossant et depuis il s allume sur un programe la minutrie il fonction et sur les autre programme aubout de quelque seconde il s arret et ce mes sur 0
les 2 compossant
Kit Lnk304Gn + resistance 47 Ohms
je vous mes foto et video
et merci d avance
le 11/03/2020 à 20:15
bonsoir
sans doute une alim qui pompe et se met en sécu
ça veut dire que lors du remplacement des composants vous avez laissé sur la carte qui est la 0097-00061 d'autres composants sans doute douteux ( diodes snubber ou roue libre ou transistor driver qui pilote le lnk ou ??? )
quelles valeurs avez vous mesuré à vide et en charge sous 100 mA sur les sources basses tensions 5 volts et 12 volts après le remplacement des composants
autre point vérifiez bien si tous les connecteurs sont bien enfichés à fond et au bon endroit
bonne soirée
mamigas
le 11/03/2020 à 20:29
bonjour mamigas c possible de m entourer les compossant a tester merci
le 11/03/2020 à 21:00
desoler oublier de metre la foto de la carte
le 11/03/2020 à 21:25
bonsoir
je ne sais malheureusement pas faire de diag à distance par photo interposée, je ne suis pas radiesthésiste
bonne soirée mamigas
le 13/03/2020 à 21:07
merci pour ta réponse une autre personne pourrait m'aider merci c'est bien un site pour aider les personnes à essayer de réparer eux-mêmes leur électroménager et autres
le 15/03/2020 à 08:39
Concernant votre panne, tout à était dit
Suite à une réparation de votre carte électronique faite par vous-même la carte n’était pas réparer correctement.
Mamigas vous a tout dit.
Pour remettre l’appareil en marche comme au premier jour, soit vous faite réparer la carte correctement soit vous changez de carte par une occasion ou une neuve.
Dans votre cas il n’y a pas trente six solutions.
le 15/03/2020 à 09:42
merci huggy mais voila ce n'est pas mes premières soudures que je fais ,il vaut être pro pour faire quelque soudure c'est pas sorcier youtube explique tres bien .j'ai déjà eux le même souci et g pas eu de soucije change les comdensateur de tele g deja fait microsoudure sur tel .je demander simplement pourquoi sa chauffe que sur un programme si quelqu un connaiser cette panne . s'il le s avant pas il me le dit c'est tout . merci
le 15/03/2020 à 10:50
merci pour l aide sa ma beaucoup aider personne c'est bien un site pour aider ici dure
le 15/03/2020 à 11:16
je vais vous dire
savoir souder c'est tres bien mais ça ne suffit pas pour réparer des cartes électroniques car en plus il faut bien vérifier ce que l'on fait .
quand on remplace sur une carte des composants on vérifie apres le remplacement par des mesures que le pb a été solutionné.
quand ma chambre à air de vélo est percée et bien après avoir mis une rustine je la passe dans l'eau pour vérifier que le trou est bouché et quelle ne fuit plus ... normal non ?
pour électronique c'est pareil
de plus je suppose que les composants mis ont été achetés en kit tout faire pas cher genre 6 euros port compris ) alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il arrive que certains de ces kits vendus sur le net sont foireux fait avec des composants rebutés au moment du test en asie
pour toutes ces raisons perso je ne sais pas en dire plus par photo interposée
désolé mais je ne sais pas faire
mamigas
le 15/03/2020 à 11:30
ok mamigas avais vous un site pour acheter les composant quil me faux merci
le 15/03/2020 à 12:00
re bonjour
perso pour etre sur d'avoir des composants de qualité et pas des copies chinoises ou des rebuts de test je les achète chez Mouser aux etats unis mais ce n'est pas donné , il y a des frais de port et de change et il y a des quantités min à acheter
