Problème chauffe Percolateur
créé le 09/03/2020 à 17:36
J'ai un un soucis avec le percolateur de notre association :
Je le branche l'allume aprés avoir mis de l'eau dans le bac ainsi que le café et la rien il ne chauffe pas .
J'ai démonté le dessous et mon constat est que lorsque je l'allume la résistance commence a rougir fortement pour chauffer l'eau mais le thermostat réarmable saute de suite .Est il directement en cause ou alors cela vient t'il de la résistance qui rougit bien mais qui est abimée
Le thermostat rearmable a pris un coup de chaud car la pièce en plastique qui servait a réarmer sans démontage a fondue
merci d'avance
le 11/03/2020 à 18:05
L'eau est bien en contact dans la chambre du percolateur ?
le 21/03/2020 à 09:16
Si la résistance chauffe et que l'eau ne chauffe pas, vous avez une durite ou une canalisation qui est bouchée par du calcaire ou tartre.
Évitez de faire rougir la résistance car celle-ci va se détruire
Bonne journée
