frigo américain Daewoo ne produit plus froid
créé le 29/02/2020 à 14:38
bonjour a tous..mon frigo Daewoo Frs-u21-DCC ne fait plus de froid du tout..ni congel ni frigo le compresseur ""tester il est bon ..se lance 20 secondes et il coupe.. de plus il est bouillant..le ventillateur a cote du condenseur ne demarre pas tous seul et il ne tourne pas tres fort surment hs je lai couper plus de 24h mais rien ..que puis-je faire pour identifié la panne merci d avance
le 01/03/2020 à 17:17
Si le compresseur se lance de cette manière et qu'il coupe, c'est que celui-ci est HS.
le 01/03/2020 à 20:59
bonjour merci de votre réponse ..c est ce que je pense ou plus de gaz ..fuit...donc poubelle😭😭il avait plus de dix ans bien merci 👍👍
