vitrocéramique DE DIETRICH DTV314BE1 un foyer en panne
créé le 20/02/2020 à 16:27
Bonjour, sur ma plaque vitrocéramique DE DIETRICH DTV314BE1 le foyer de droite partie basse rond entier ne fonctionne plus. La partie haute (quartier de lune) fonctionne. Tous les afficheurs fonctionnent et il n'y a pas de code erreur. La plaque a une fêlure juste sur le foyer en panne. Je ne sais pas si il y a un rapport de cause à effet. Avant de changer le verre je voudrais savoir quoi faire pour le foyer en panne. Merci de m'aider.
le 20/02/2020 à 16:31
Le clavier de commande fonctionne pour le foyer en cause ?
le 20/02/2020 à 17:20
Merci de votre message.Oui l'affichage de la puissance s'effectue correctement mais ça ne chauffe pas.
le 20/02/2020 à 17:40
Pas de débordement qui aurait pu s'infiltrer dans la fente ?
le 20/02/2020 à 18:08
Il est possible qu'il y ai eu un débordement ou un nettoyage excessif. Je ne peux rien affirmer.
le 21/02/2020 à 18:19
Cela laisse à penser à une anomalie sur le module électronique de puissance en ce cas.
le 21/02/2020 à 18:26
Bonsoir, Est-grave docteur? Je veux dire que je n'ai pas l'expérience de ce genre de dépannage. Est-ce à la portée de tout le monde que de changer cette pièce. En enlevant le verre est-ce que je verrais quelque chose qui me confirme que le mal vient de là ?
Merci pour vos questions et propositions.
le 22/02/2020 à 12:29
Il est possible de voir une anomalie visuellement. Mais il faudra certainement changer le verre également.
le 22/02/2020 à 15:50
Bonjour, merci de cette indication. J'aimerai une info supplémentaire. comment séparer le verre du bloc métallique. Ce que je vois ne correspond pas aux tutaux que j'ai visionné. Avant de dévisser quoique ce soit j'aimerai être plus sur. Merci d'avance.
le 22/02/2020 à 16:17
Je viens de regarder le tuto qui est sur ce site et je vais donc détacher le verre et regarder si je visualise un défaut. Je crierai éventuellement au secours en fonction de ce que je trouverai.
Merci pour tout.
Gibbs24
le 23/02/2020 à 18:05
Bonjour, Après démontage il s'avère que la panne est due a une coupure de la résistance du foyer droit en panne. Le support en terre cuite comprend de nombreuses petites fissures. La plaque de verre ne parait pas être fêlée mais rayée. Donc je commande foyer et Ruban mousse.
Merci beaucoup pour votre soutien.
Gibbs24
