Fuite Krups EA82
créé le 13/02/2020 à 13:38
J'ai découvert ce forum en recherchant mon problème sur internet et j'espère que l'un d'entre vous pourra me porter secours.
Alors voilà j'explique mon problème. Ma cafetière Krups EA82 ne fait plus couler de café cependant la buse vapeur fonctionne toujours. Lorsque je demande un café à la machine, celle-ci fonctionne sauf que le café ne sort pas et que la mare de café est sèche. De plus après cette opération elle fuit et inonde mon plan de travail. Si quelqu'un saurait d'où vient le problème je suis preneur, j'ai déjà démonté la cafetière et je n'ai trouvé aucun tuyau percé. Les joints du piston son niquel et elle n'est apparemment pas bouchée.
Merci à tous
le 18/02/2020 à 19:32
J'ai réglé les problèmes de fuites mais je rencontre un nouveau problème. La machine fonctionne parfaitement sauf lorsque je veux faire un café, celle-ci réalise la préinfusion (galette de café humide) puis s'arrête et expulse le café.
Si quelqu'un connait une solution à ce problème je suis preneur. Merci
le 24/02/2021 à 11:35
Je rencontre le même problème de fuite que vous.
Pouvez-vous me dire comment vous avez réglé le problème ?
Christophe.
