robot batteur electrolux EKM4000
créé le 10/02/2020 à 13:12
Bonjour j'ai un problème avec mon batteur Electrolux EKM4000, celui-ci s'allume mais ne tourne pas il faut changer je pense la résistance quelqu'un peu me faire un tuto pour changer la pièce svp, en me contactant par mon adresse mail d'avance merci
le 10/02/2020 à 21:07
merci pour la réponse mais je ne comprends pas ,
ce que signifie
seo,[b]pokras7777[/b]
pouvez vous être plus explicite svp d'avance merci.
le 11/02/2020 à 17:07
Pas de tuto disponible sur le démontage de cet appareil. Il faut aviser devant l'appareil en ce cas.
le 11/02/2020 à 21:24
il faut remplacer le potentiomètre
pour le démontage, il faut enlever le petit cache qui est sur l'avant du bouton de variation de vitesse et retirer toutes les vis, ce n'est pas compliqué, il faut retirer aussi le cerclage, vous devrez en commander un neuf car une fois qu'il est démonté un fois, il est tout tordu!
