Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 reglage plaque cuisson rosiers
Posté par:
Jackot58
Daté du : 09-02-2020 14:14
J'ai une plaque de cuisson Rosieres ref GTS 75/1 IN
J'ai changé les injecteurs suivant les références Rosières, pour passer du Gaz Naturel au Gaz Butane.
Problème: lorsque j'allume les bruleurs, je dois maintenir le bouton pendant une trentaine de secondes parfois, pour que le bruleur reste allumé.
Y a t'il un réglages à faire ? et comment ?
Merci de votre collaboration.
Jackot58
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 09-02-2020 15:01
C'est le fonctionnement du thermocouple qui est en cause. Sa tête doit parfaitement baigner dans la flamme. Pour les réglages, voyez votre notice d'utilisation.
Réponse de: choua34
Visiteur
posté le : 09-02-2020 16:25
avez vous bien respecté l 'ordre des injecteur par rapport aux bruleurs. le nr inscrit dessus correspond au diamètre du trou de l injecteur
le + petit numéro va sur le plus petit bruleur, etc...
Réponse de: Jackot58
Visiteur
posté le : 09-02-2020 16:44
Merci aux deux fournisseurs de réponses concernant mon problème.
J'ai acheté cette plaque il y a plus de 10 ans.
Je n'ai plus la notice d'utilisation.
Ce problème existe de puis le début (il fonctionnait sous gaz naturel) mais aucun "technicien" n'a su me le régler.
La cellule (pointe à côté de l'allumeur piezzo) baigne bien dans la flamme. Les injecteurs sont bien disposés à leur place.
Si vous avez une autre info à me fournir .... merci.
Si vous avez une notice d'utilisation, je suis preneur d'une copie.
Jackot58
Réponse de: choua34
Visiteur
posté le : 09-02-2020 17:02
re
vous pouvez la télécharger a cette adresse
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
