machine a laver candy bianca BWM148PH7/1-S
créé le 02/02/2020 à 16:27
Bonjour, j'éspére que quelqu'un a déja eu ce probléme pour m'aider ?
Tous les voyants de ma machine clignotent et le numéro "43022292" défile que faire mes linges s'entassent et le hublot ne veut pas s'ouvrir, merci de m'aider
le 05/02/2020 à 18:18
Cela ressemble à une anomalie au niveau du module électronique. Tentez une coupure prolongée de l'alimentation de l amachine, à défaut il faudra certainement remplacer l'électronique.
le 25/10/2021 à 12:00
sur ma machine Candy BWM128PH7/1-S
J'ai le volant qui doit faire tourner le tambour a du jeu, sans la courroie lorsque je tourne le volant le tambour ne tourne pas, une fois la courroie dessus , le tambour tourne bien sauf que la courroie sort de sa position et plus encore, la courroie a commencé a découper le plastique de la cage qui supporte le tambour
Bien Cordialement
