Problème platine thermostat radiateur Atlantic
créé le 01/02/2020 à 18:05
Bonjour, sur un radiateur Atlantic Kendo de 2000W, il arrive parfois que le radiateur ne chauffe pas en mode éco réglé à 16° et la température dans la pièce descend à 12°. Le confort est réglé à 19 et fonctionne en revanche. Sonde temp OK, limiteur de température OK. Je ne vois que la platine qui peut être en cause mais mon appareil est "obsolète" car de 2001... Donc plus de platine de dispo. Est il possible de monter une platine plus récente de la marque en changeant sonde et limiteur pour ne pas prendre de risque ? Comment savoir ce qui est compatible ? Merci pour votre aide.
le 03/02/2020 à 17:23
I faut en général monter la pièce d'origine fabricant pour ce type de fonctionnement.
le 03/02/2020 à 19:04
Bonjour, je vous remercie pour votre retour. Un technicien d'Atlantic m'a dit que rien ne m'empêchait de monter une platine similaire mais que je risquais des problèmes de régulation. Il m'a aussi conseillé de remplacer d'abord les potentiomètres.Quels risques sinon si je monte une pièce similaire mais portant une autre référence ?
