frigo tourne tout le temps
créé le 01/02/2020 à 08:25
J'ai un frigo Candy CFD 3455 E qui tourne tout le temps et fait du bruit je trouve. Je pensais au thermostat mais un professionnel me dit que s'il tourne tout le temps et qu'il n'y a pas de glace dans la partie réfrigérateur c'est qu il est à bonne température. Il pense à une fuite du liquide du radiateur derrière et que cela coute trop cher à faire réviser. Si je coupe le thermostat à 0 le moteur s’arrête bien donc les contact me paraissent bon.
On sent de la chaleur sur l'ossature externe du frigo entre la partie congélateur et réfrigérateur.
Ce frigo est il HS selon vous?. Merci d'avance des conseils que vous me donnerez
le 03/02/2020 à 17:26
Si la température n'est pas atteinte dans l'enceinte, ce sera soit un fuite de gaz ou encore un compresseur HS.
