Portillon tambour mal fermé lave-linge Brandt MAX1489SF
créé le 29/01/2020 à 10:32
Bonjour.
J'ai le défaut portillon du tambour mal fermé sur lave-linge Brandt MAX1489SF.
J'ai cherché sur internet et j'ai démonté le boîtier du portillon contenant l'aimant et nettoyé.Puis remonté le boîtier, sans succès.
J'ai ajouté un aimant (de fermeture de placard, force 4 kg) toujours le même défaut.
Est-ce que je peux en déduire que le boîtier contenant l'aimant est bon ?
Est-ce le contact récepteur sur la cuve qui est cassé ou la carte électronique qui fonctionne mal ?
J'aimerais connaître où se trouve le contact récepteur et mieux sur quelle prise de la carte électronique il arrive, ainsi je pourrais savoir si c'est la carte qui est à changer ou non.
Merci par avance à ceux qui voudront bien s'intéresser à mon problème
le 30/01/2020 à 11:53
Il sera en effet plus probable que le contact soit HS en ce cas.
le 30/01/2020 à 16:50
Bonjour et merci Sebmenager.
La machine marche et voilà ce que j'ai fait cela pourra peut-être aider des internautes.
J'ai trouvé ou arrivent les fils venant du récepteur ILS : c'est prise J07 de la carte électronique. J'ai mis cette entrée en court-circuit : toujours la panne.
J'ai supprimé le court-circuit et après avoir mis en route j'ai refait un court-circuit mais juste une impulsion et ça marche pour toute la durée du cycle.
Je vais donc installer un bouton-poussoir et plus tard (peut-être) je verrai si le problème est l'aimant du portillon ou l'ILS.
Merci et bonne continuation.
