créé le 26/01/2020 à 19:00 [édité le 26/12/2022 à 07:57]
Mon lave-vaisselle SCHOLTES LTE 14-3206 s’arrête en cours de programme de manière aléatoire avec le code 5 clignotant. La pompe fonctionne et l’évacuation de l’eau se fait rapidement. En défaut, la pompe ne s’arrête pas même porte ouverte, et Il reste un petit tourbillon d’eau dans le filtre.Lavage
Lave vaisselle SCHOLTES erreur 5
le 27/01/2020 à 10:28
Bonjour,C'est un problème de détection d'eau dans la machine. Peut être une fuite sur le socle en ce cas, à vérifier.
le 04/12/2022 à 11:24
on a le même problème. je lance le programme 2.
il vidange, commence a remplir et fait 1 bip et code 5 qui clignotte.Il faut remettre en route 4 ou 5 fois avant que ca remarche pour lancer 1 cycle.
on a tout vérifié . Arrivée d'eau, écoulement. Que faire merci
le 06/12/2022 à 06:58
Ce code panne 5 indique qu’après remplissage, le niveau d’eau atteint n’a pas été évalué.
Votre LV dispose d’un pressostat pour évaluer ce niveau d’eau (sous réserve toutefois que la référence de votre LV est bien la même que celle indiquée dans la 1ère demande de ce sujet : à confirmer donc).
Il n’est pas courant que ce pressostat soit lui-même défaillant.
Par contre il est branché, via un petit tuyau sur une chambre de compression intégrée au collecteur d’eau central de la cuve. Et cette chambre de compression peut être obstruée assez facilement par des boues ou résidus alimentaires.
Pour la nettoyer, procédez comme suit :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat)
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le tuyau du pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
>>>Dites-nous ce qu’il en est
le 06/12/2022 à 07:03
Avant hier, j'ai lancé 1 programme intensif à 65°C avec 1 nettoyant tartre et autre.
Hier j'ai lancé mon programme 2 comme d'habitude et ça a marché du premier coup.
Je vous tiens au courant pour l'évolution.
le 06/12/2022 à 07:23
Re-bonjour,
Lancer un programme Intensif de lavage de temps en temps est effectivement une solution pour éviter un encombrement quelconque du circuit hydraulique du LV.
Vous avez tout à fait raison d'y avoir pensé pour votre propre LV et de l'avoir mentionné ici.
le 23/12/2022 à 16:27
Aujourd'hui mon mari a démonter le pressostat. Il a soufflé dedans y avait rien. Il la testé avec 1 multimetre est ça marchait.
On a rebrancher tout relancé le programme 2 et le cycle est partie au 2 essaie.
Donc ça ne vient pas du pressostat.
Que faire ? Merci
le 23/12/2022 à 18:37 [édité le 23/12/2022 à 18:38]
Bonjour Vanes05,
Ce n'est pas dans le pressostat qu'il faut souffler, mais au contraire dans la chambre de compression sur laquelle il est branché.
Relisez attentivement ma réponse précédente dans laquelle je décrivais point par point la procédure à réaliser.
le 23/12/2022 à 21:52
Je me suis mal exprimé il a soufflet ds le tuyau qui est relier au pressostat. Il a même démonter (d'éclipser) le pressostat.
Donc quoi faire ?
le 24/12/2022 à 08:21
Et vous n’avez vraiment récupéré aucune impureté dans le puits central de la cuve après avoir soufflé de façon saccadée dans le tuyau débranché du pressostat ?
Cdlt
le 24/12/2022 à 12:02
Bonjour non rien de rien et le tuyau est pas sec.
Je viens de remarquer qu'il reste de l'eau dans le fond du filtre du lave-vaisselle, ( jusqu'à la Grille) comme si à la fin du cycle il ne vidange pas complètement
Il n’est pas normal effectivement qu’il reste autant d’eau sous filtre dans le puits central.
Et si cette eau n’est pas évacuée intégralement avant un remplissage, au moment de ce remplissage le pressostat pourrait voir une cuve pleine alors que le débitmètre n’a pas vu passer le volume d’eau attendu.
Ceci pourrait être considéré par l’électronique comme un conflit entre les informations reçues du débitmètre d’une part et du pressostat d’autre part.
Il faudrait déjà vérifier si, en tout début de programme, cette eau résiduelle est vidangée intégralement ou non.
Pour cela, prévoyez une vidange dans un seau et non pas dans l’évacuation murale (Pour cet essai, le bord du seau doit être à la même hauteur que l'évacuation murale).
Lancez un programme et interrompez-le juste après la vidange initiale et avant début de remplissage.
- Le débit de vidange dans le seau est-il abondant et régulier ?
- Cette vidange s’est-elle terminée par un bruit de succion ?
- Le puits central a-t-il été vidé intégralement par cette vidange initiale ?
>> Dites-nous ce qu'il en est sur ces 3 points
Cdlt
