probleme de chaffe sur mon seche linge
créé le 22/01/2020 à 20:05
bonjour j'ai un seche linge de marque candy model GVH D1013A2-S
il ne chauffe plus et je voudrais savoir si avec vos conseil je pourrais le reparer .
je vous remerci d avance
le 22/01/2020 à 22:19
re j'ai oublie de preciser que c a pompe a chaleur merci
le 23/01/2020 à 12:29
Vous pouvez ans un premier temps vérifier la résistance tout simplement.
le 23/01/2020 à 17:18
il y a pas de resistance
le 23/01/2020 à 17:48
En ce cas reste le moteur de pompe à chaleur à mettre en cause/Il faut contrôler son système de démarrage et voir s'il est bien alimentée.
le 23/01/2020 à 19:37
ok en essayer de controler sa tout fonction sauf la challeur
