Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Code eo9 lave vaisselle Siemens, pompe testée
Posté par:
Pierrot26
Daté du : 20-01-2020 09:40
Comme dit dans le titre, mon lave vaisselle Siemens SN26T890EP ( possible modèle de 2009/10 inclus dans l achat de la maison) indique un code erreur eo9,
Vu sur internet problème de chauffe et effectivement il tourne mais ne lave pas bien la vaisselle et ne la sèche pas...logique.
J’ai démonté non sans mal celui ci, passé par le socle , pour accéder à la pompe. Je l’ai testée elle indique une 20ene d’ohmm de résistance et semble donc bonne.
Mais alors d’où provient la panne?
L’intérieur était propre, la pompe de vidange aussi, je l’ai remonté et fait tourner le LV avec vinaigre et bicarbonate au cas où... le problème persiste.
En cherchant sur le net , cela peut provenir du relais( quezaquo?) ou de la connectique ....
Lorsque je regarde les fiches de branchement sur la pompe et la carte électronique, 2 semblent un peu noircies ou oxydées.
Comment savoir qui est le fautif du dysfonctionnement, et est ce réparable à peu de frais pour un non bricoleur inculte en électronique ou dois-je me résoudre à « profiter » des soldes ?
Merci pour ce site à tutoriel qui m’a été utile dans mon démontage et pour les réponses apportées.
Réponse de: Denys99
Visiteur
posté le : 21-01-2020 19:26
Soudure du relai sur carte défectueuse. Classique. Cdt
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
