Panne Lave Vaisselle ADG5820 FD
créé le 18/01/2020 à 15:43
Je rencontre un problème avec le lave vaisselle modèle dans le sujet
Il y a des traces au niveau des verres et dans le lave vaisselle
En goutant , ca sentirai le sel
J'ai donc vérifier (éléctrovanne regénération en la branchant sur 220V , celle ci OK)
J'ai vérifié si bouchon se fermer bien , celui ci OK
Au niveau du labyrinthe au dessus du bac à résine et sel , aucun passage n'est bouché
Là je sèche , si quelqu'un aurait une idée je serai preneur
Julien
le 19/01/2020 à 17:44
L'électrovanne ou le bouchon peuvent ne pas être complètement étanches en fonctionnement. Il faut prioriser le bouchon dans un premier temps.
