lave vaiselle qui s'arrete et reprend son cycle
créé le 18/01/2020 à 09:10
en cycle de séchage mon lave vaisselle (siemens SN26M882FF/25) s’arrête (l’écran s'éteint), puis reprend après 2 à 3 min son cycle de séchage (l’écran s'allume), fonctionne 2 à 3 minutes, s’arrête (l’écran s'éteint), puis reprend après 2 à 3 min son cycle de séchage (l’écran s'allume), fonctionne 2 à 3 minutes et ainsi de suite
j'ai constaté le problème au séchage mais peut être s'est il produit a un autre moment car je n'ai pas observé un lavage complet
pas de code d'erreur signalé
j'ai déroulé le programme de test SAV et relu les 7 mémoires de pannes elles sont toutes a E:00
le programme de test SAV en fin indiquait 0 et pas de voyant allumé
en cours de test a l’étape s:18 (Vidange + Vidange échangeur thermique + remplissage + régénération) il a eu le comportement constaté s’arrête, l’écran s’éteint puis reprise sans intervention du test a l'étape s:18
cela s'est aussi produit 3 fois en s:20 (Vidange + Vidange échangeur thermique + remplissage)
s’éteint puis environ 50s après se rallume
quelles peuvent être les autres causes de ce dysfonctionnement?
le 18/01/2020 à 10:41
panne hélas classique de l"alim de la carte de controle qui se met en sécurité sur température ou surcourant et comme ce n'est pas un défaut elément machine alors pas de code erreur .
l'alim se coupe , le tout refroidit et ça redémarre
il est sans doute possible de réparer la carte sans avoir à la remplacer mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base ) pour avoir plus d'infos en rappelant votre pb ( marque et modèle LV)
bonne journée mamigas
le 19/01/2020 à 07:33
Bonjour, Merivel.
pour faire simple la panne que vous avez provient d'un composant de la carte qui est le TNY264GN il est en fin de vie et chauffe et lorsqu'il atteind sa température max il se met en sécurité et se coupe et donc plus d'alimentation.
et lorsqu'il refroidit il se remet en route et votre appareil redémarre et ainsi de suite.
Tout ça pour un composant à 1,5€ qu'un petit réparateur hi-fi vidéo du coin vous changera sans problème et votre carte repartira sans problème.
le 19/01/2020 à 17:41
Vous pouvez envisager une remplacement complet du module électronique à défaut.
le 19/01/2020 à 20:22
j'ai démonté la carte, visuellement elle ne présente pas de problème (photo en pj)
le composant entouré en rouge est le TNY264GN
comment être sur que le pb vient bien du TNY264GN?
ou puis je trouver le schéma de la carte MELECS EPG60610 (5560 D001000165C), j'aimerais effectuer des vérifications supplémentaires
le 19/01/2020 à 21:02
Vous serez sur en testant votre alimentation sur table en la mettant en charge vous allez vous rendre compte que les tensions vont s'effondrer et que le tny chauffe et se coupe.
S'agissant du plan il est là propriété du constructeur et introuvable il faut le relevé sur la carte et le mettre en forme.
Je ne peux vous en dire plus,bon test.
