Porte de lave linge top
créé le 17/01/2020 à 16:45
j'ai un Lave linge top BOSCH WOT24552FF/01 dont la porte sur le dessus reste pas en position ouverte. Je l'ai démontée, les ressorts me semble bon mais la porte est bien corrodée. Une porte neuve vaut 125€ et je nais pas si les ressorts de porte sont fournis avec. Merci de me dire si vous aussi vous avez une porte corrodée et il semblerait que ces machines Bosch sont fabriquées par Whirlpool et que ce problème de corrosion est connu et non reconnu par la marque.
Par avance merci de vos retours.
le 17/01/2020 à 19:28
ce modèle , un peu plus ancien est fabriqué par brandt.
mais ils sont aussi concerné par les pb de corrosions de portes.
porte non démontable , mais vous pouvez récuperer une porte sur un vieux lave linge top de marque brandt , vedette ou fagor elle sera peut etre esthetiquement differente mais elle s adapte
le 18/01/2020 à 17:42
Merci Seb 34 pour ta réponse.
Par contre le vendeur de cette machine Bosch ma dit qu'elle était fabriquée par Whirlpool donc là tu me mets le doute. Deuxièment ou puis je trouver une porte d'occasion en bonne état et comment je peux vérifier les ressorts de porte. J'ai regardé cela à l'air compliqué pour les démonter. Merci par avance de vos réponses.
le 21/01/2020 à 19:35
Vedette brandt fagor j'en ai des portes. Y en a plein les déchetteries. Ces laves linges sont toujours réparable donc éternel changez les roulements en même temps y en a pour 10 mn avec une clé à choque. Salut
le 30/01/2020 à 16:33
J'ai changer ma porte pour une porte achetée d'occasion à 20€. Il a fallut que je récupère et adapte le système de fermeture et meule une petite nervure mais cela reste assez simple.
Merci de votre aide et pour moi le sujet est clos.
P.S. Dimanche 26 janvier il y avait un sujet sur M à Capital sur le recyclage des lave linges et de l'emploi de l'écotaxe une honte.
