ayyyyaa machine a laver linge
créé le 14/01/2020 à 08:23
bjr aya modele alf1202 plus de rotation tambour ce remplit vidange mais pas de moteur charbons ok tachymetre semble bon je remontre jusqu'a la platine mais là ne sais plus je ne pense pas a la securité de porte? ensuite affiche end merci pour vos lumieres.
le 14/01/2020 à 18:05
Quand vous dite charbon ok quelle est la longueur ?
Vous dite tachymètre semble bon quel est sa valeur ?
Quelle est la valeur du stator ?
Quelle est la valeur du rotor ?
le 15/01/2020 à 23:57
essaye d etre clair dans ton message stp,essaye ton lave linge fait un essorage seul,si ok fait un rincage vidange et regarde si tambour tourne ,si ok ou pas,si il essore niquel c pas les charbon
mais verifie si l essorage se passe nickel en montee de vitesse progressive, si ok nickel ta tacky est bonne .
si en essorage, vidange et plus rien apres ,il faut ke tes charbons touche l axe centrale de ton moteur (controle hors tension)si ok
soit enroulement moteur lavage hs,retire ton moteur vis de 13 ou10 retire courroie av et regarde si charbon coulisse bien pour toucher axe, et toi ns aux courants
