Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 ayyyyaa machine a laver linge
Posté par:
jpf43607294
Daté du : 14-01-2020 08:23
bjr aya modele alf1202 plus de rotation tambour ce remplit vidange mais pas de moteur charbons ok tachymetre semble bon je remontre jusqu'a la platine mais là ne sais plus je ne pense pas a la securité de porte? ensuite affiche end merci pour vos lumieres.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 14-01-2020 18:05
Quand vous dite charbon ok quelle est la longueur ?
Vous dite tachymètre semble bon quel est sa valeur ?
Quelle est la valeur du stator ?
Quelle est la valeur du rotor ?
Réponse de: lebonbe
Visiteur
posté le : 15-01-2020 23:57
essaye d etre clair dans ton message stp,essaye ton lave linge fait un essorage seul,si ok fait un rincage vidange et regarde si tambour tourne ,si ok ou pas,si il essore niquel c pas les charbon
mais verifie si l essorage se passe nickel en montee de vitesse progressive, si ok nickel ta tacky est bonne .
si en essorage, vidange et plus rien apres ,il faut ke tes charbons touche l axe centrale de ton moteur (controle hors tension)si ok
soit enroulement moteur lavage hs,retire ton moteur vis de 13 ou10 retire courroie av et regarde si charbon coulisse bien pour toucher axe, et toi ns aux courants
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
