Probleme LV brandt dfh705we1
créé le 13/01/2020 à 19:34
Mon LV Brandt DFH705WE1 se met en sécurité avec erreur d05 à la fin du 1er remplissage ; les voyants haut et bas clignotent et d'après la notice cela correspond à "moteur sous charge"... ça veut dire quoi? J'avais constaté que de l'eau était présente sur le bac de structure. J'ai changé le joint réf. Brandt 313 (joint bloc cyclage) et je n'ai plus de fuite mais mon LV se met toujours en sécurité. La pompe de cyclage se metcen route a la fin du remplissage et apres j'ai l'erreur d05 ; la carte de commande peut elle être en cause ?..Pouvez vous m'aider svp.
le 14/01/2020 à 17:57
erreur d05: la pompe de cyclage serait en cause.
donc commencer par contrôler s'il ny a aucun détritu qui bloque la pompe
si tout est bon:
contrôler la valeur de la pompe
le 14/01/2020 à 18:37
Merci pour le retour. Pour info la pompe de met en route quelques instants et apres code erreur d05. Y a t-il une procédure de test pour la pompe ? Et peut on tester la carte de puissance?
le 15/01/2020 à 08:36
Petit rappel : pour supprimer une panne il faut mettre les mains dans le cambouis, et contrôler se que je demande sur mon premier poste. Sans cela on n’avancera pas sur la panne.
Ce n’est pas le faite que la pompe se met en route un instant que cela veut dire quel est fonctionnelle.
Elle peut se bloqué du à un détritus. Ou sa valeur n’est plus bonne .ou Le condo de démarrage à perdu de sa valeur ?....
