Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 problèmes sur frigo américain LG GR L207 DEQ
Posté par:
momond
Daté du : 11-01-2020 13:49
J'ai un frigo américain LG modèle GR-L207-DEQ série 208KR00079.
A ce jour, le signal d'alarme se déclenche très souvent et le témoin lumineux de température du congélateur scintille et se déplace sans appuyer sur le bouton de réglage.
J'ai démonté le cache de la platine de sélection, je l'ai nettoyée et après remontage et mise sous tension, le signal d'alarme s'est déclenché peu de temps après.
Pouvez vous m'indiquer les raisons de ce problème et éventuellement me préconiser une solution.
Comme ce bruit est difficilement tolérable, j'ai déconnecté la platine et j'ai remis sous tension le frigo-congélateur.
J'ai vérifié après 4h00 sans la platine, j'avais mis 1 thermomètre dans le congélateur et 1 autre dans le frigo, celui du congélateur était à -18 et celui du frigo à +2.
Est ce normal et cette situation peut elle perdurer sans conséquences et sans risques pour le frigo-congélateur.
A noter que cette situation ne sera que passagère.
Merci beaucoup.
Très cordialement.
Edmond FARGIER 06 75 02 34 66
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 12-01-2020 12:32
Les températures sont ok, avec le scintillement indiqué, cela laisse à penser à une anomalie électronique.
Réponse de: momond
Visiteur
posté le : 12-01-2020 14:45
Merci pour votre rapide réponse, par contre si je change la platine de sélection est ce que le problème sera réglé, d'autre part comme j'ai déconnecté la platine est ce que peux laisser tel quel sans qu'il y ait problèmes.
Merci beaucoup
Très cordialement
Technicien confirmé
posté le : 13-01-2020 16:07
En théorie oui, les réglages seront enregistrés dans la seconde carte électronique et non modifiables en ce cas.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
