Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Toujorus problème de remplissage sur Brandt VH1200J
Posté par:
lavange
Daté du : 11-01-2020 12:39
C'est mon 3ème post pour ce lave-vaisselle. :'(
A chaque fois je pense avoir résolu le problème et je me retrouve avec l’erreur 1: problème de remplissage...
Le problème est toujours le même PARFOIS, le lave-vaisselle s'arrête sur une erreur 1.
Je tourne avec des produits de lavage tout intégré de marque style Finish All in 1.
Je me retrouve avec une espèce de pâte marron/orangée dans le compartiment à côté du bac à sel. Est-elle normale ? Tout à l'air scellé : comment la nettoyer ?
Merci de votre aide
Réponse de: hugy
Visiteur
posté le : 12-01-2020 08:59
Lorsque le lave vaisselle Brandt est en code erreur e1, cela signifie que le remplissage en eau ne s'effectue pas correctement.
donc pour commencer, il faut vérifier:
1) l'arrivée de l'eau,l'étai du filtre à lentré d'eau, débit d'eau correct, et pression d'eau correct.
2)l'état de la chambre de compression / fonctionnement du pressostat,
3) l'électrovanne( l'arrivé du 220v et son fonctionnement .
Réponse de: lavange
Visiteur
posté le : 12-01-2020 17:46
Merci de ta réponse,
Côté arrivée d'eau ça gicle bien, le filtre est nickel
Chambre de compression vide et propre
Électrovanne Ok, le remplissage se fait TOUJOURS bien dans la première partie du cycle.
Comment tester le pressostat ? je ne l'ai pas trouvé... Sissi...
Existe-t-il un système de pressostat intégré à autre chose ?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 13-01-2020 08:53
Dans votre appareil le pressostat est remplacé par un détecteur de niveau
Voir vue détaillée pièce 322
Réponse de: lavange
Visiteur
posté le : 15-01-2020 15:45
Donc j'avance mais ne comprends toujours pas pourquoi ça ne marche pas...
Il n'y a pas de pressostat mais c’est un ILS qui gère le niveau d'eau.
Cet ILS est dans le bol sous la grille en inox.
Il faut regarder comment le tester maintenant, la carte qui est en face comporte beaucoup de fils pour un seul ILS....
Réponse de: lavange
Visiteur
posté le : 15-01-2020 19:13
Donc il déclenche avec un niveau d'eau assez bas, le niveau ne doit donc pas dépasser la grille en inox.
Sauriez-vous ce qu'il faut regarder pour le tester ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
