FOUR COMBI SAMSUNG ne refroidie plus ...et s'arrete
créé le 09/01/2020 à 15:02
mon four Samsung combi CP1395 ne refroidie plus.Le ventilo ne démarre plus donc le four disjoncte ou s’arrête après 2,3 mn de chauffe.est-ce un fusible? ou le moteur du ventilo? est-ce une grosse panne couteuse? possible a changer pour une novice ? merci de votre aide.
le 09/01/2020 à 23:40
Bonjour Elsa . Tu dit le ventilateur ne démarre plus . C'est bien bien le ventilateur de refroidissement qui est au dessus du four , pas le ventilateur a l'intérieur du four ? .car je pense quand 2 ou 3 minutes le four n'est pas assez chaud pour faire démarrer le ventilateur de refroidissement. A suivre
le 10/01/2020 à 12:17
il s'agit du ventilo au dessus du four
le 10/01/2020 à 19:26
Qui saute ? Le disjoncteur thermique ou le différentiel ?
le 10/01/2020 à 21:32
personne ne disjoncte:le four s'arrête
le 11/01/2020 à 00:41
Bonsoir, je pensais bien que ton four ne disjonctai pas mais qu'il s'arrêtait . Par contre 2ou3 minutes de chauffe , ça me paraît très peut pour déclencher la sécurité thermique du four . Si tu est un peu bricoleuse tu pourrais faire juste un essai du four en débranchant le ventilateur et en le branchant en direct sur une autre rallonge . Pour l'instant je pense plutôt à un problème de carte électronique . A bientôt.
le 11/01/2020 à 17:27
bonjour, merci gégé, je peux tenter ta manip; expliques moi en détail comment faire. mais si c'est la carte ...cela me coutera ++++ !?
