Pb glaçons sur RSA1UTMG
créé le 07/01/2020 à 19:07
Je rencontre un problème avec la fabrique à glaçons d'un RSA1UTMG.
Le frigo fabrique des glaçons mais vide trop rapidement l'eau avant que les glaçons ne soient fait donc de l'eau coule dans la réserve de glaçons puis par la trappe..
De quoi cela peut il provenir ?
Une sonde de température ?
Comment le frigo détermine-t-il qu'il peut verser les glaçons ?
Merci par avance de votre aide
Pascal
le 08/01/2020 à 17:43
Oui la sonde est sous le bac à glaçons.
le 08/01/2020 à 18:57
Merci, effectivement j'ai trouvé cette sonde, elle fait environ 7KOhm et sa valeur diminue lorsque je la réchauffe avec mes mains.
Elle fait apparemment partie intégrante de la machine à glaçons et ne doit pas être dispo seule.
Lorsque j'ai rebranché la machine à glaçons, le frigo a fait un cycle de déversement, je ne sais pas si c'est normal.
Pascal
