Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Pb glaçons sur RSA1UTMG
Posté par:
Pasque
Daté du : 07-01-2020 19:07
Je rencontre un problème avec la fabrique à glaçons d'un RSA1UTMG.
Le frigo fabrique des glaçons mais vide trop rapidement l'eau avant que les glaçons ne soient fait donc de l'eau coule dans la réserve de glaçons puis par la trappe..
De quoi cela peut il provenir ?
Une sonde de température ?
Comment le frigo détermine-t-il qu'il peut verser les glaçons ?
Merci par avance de votre aide
Pascal
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 08-01-2020 17:43
Oui la sonde est sous le bac à glaçons.
Réponse de: pasque
Visiteur
posté le : 08-01-2020 18:57
Merci, effectivement j'ai trouvé cette sonde, elle fait environ 7KOhm et sa valeur diminue lorsque je la réchauffe avec mes mains.
Elle fait apparemment partie intégrante de la machine à glaçons et ne doit pas être dispo seule.
Lorsque j'ai rebranché la machine à glaçons, le frigo a fait un cycle de déversement, je ne sais pas si c'est normal.
Pascal
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
