Congélateur Liebherr GN2956 : démontage du dessus appareil
créé le 05/01/2020 à 14:54 [édité le 25/06/2023 à 12:40]
Je voudrais savoir comment démonter le dessus du congélateur pour accéder à la carte électronique (test sonde évaporateur)
merci d'avance
le 05/01/2020 à 18:49
La bandeau est clipsé. Insérer une lame fine dans les jonctions afin de trouver les points d'accroche.
le 07/01/2020 à 10:08
Merci pour l'info, je m'attaque à la chose...
Par cette méthode, je vais démonter le bandeau intégrant l'afficheur. Ceci va t-'il me permettre de déposer le capot supérieur afin d'accéder aux connexions de la sonde évaporateur (alarme F4 et température à -31 degrés)?
A ce propos, où se trouve t'elle?? est elle clipsée sur l'évaporateur arrière??
merci pour vos conseils!!!
le 07/01/2020 à 11:59
Oui normalement tout est relié à l'électronique.
le 08/01/2020 à 17:53
Merci pour les tuyaux!!!
En m'attaquant à la dépose du bandeau j'ai trouvé 2 vis à l'extrémité du bandeau, dont celle de gauche est accessible mais l'autre est cachée par la charnière de la porte. Pouvez vous me conseiller pour sa dépose????
Merci d'avance!!
le 09/01/2020 à 11:36
Rebonjour,
Je progresse, j'ai réussi à déposer la porte ainsi que le bandeau avec l'afficheur et la carte électronique.
Avant de commander la sonde évaporateur, je voudrais savoir où elle se trouve raccordée à l'évaporateur (je ne vois rien de particulier en encartant l'évaporateur arrière....
peut être pouvez vous me dire qu'elle est sa position de raccordement sur la carte électronique
le 09/01/2020 à 12:01
La sonde peut être dans l'enceinte ou dans le mur de froid, cela dépend.
le 11/01/2020 à 10:42
Encore merci,
Le mur de froid, c'est la partie à l'arrière du congélateur, derrière la grille d'évaporation?? ci joint une photo de ce que je vois...
Sinon, ce serait à l'intérieur du congélateur, derrière les tiroirs??
le 11/01/2020 à 11:25
Rebonjour, voici la photo d'une sonde trouvée derrieère les tiroitrs et à mi hauteur du congélateur. ça pourrait etre la sonde évaporateur (alarme F4)???
le 11/01/2020 à 11:38
Faite mesure de cette sonde depuis sa connectique au niveau du module électronique.
le 13/01/2020 à 15:55
J'ai suivi le câble et je constate qu'il arrive sur le connecteur du bas (voir photo). Problème, je n'arrive pas à déconnecter la prise de la carte électronique, verrouillage sans doute. Avez vous un tuyau??
le 14/03/2020 à 11:32
Je reviens vers vous, car ayant reçu la sonde évaporateur achetée sur le site, il me faut maintenant démonter le module évaporateur qui se trouve à l'intérieur en haut (voir photo) selon la notice jointe à la sonde. Je n'arrive pas à tirer ce module qui semble maintenu par 2 rivets plastiques....
Merci pour vos conseils
le 16/03/2020 à 17:05
Oui il est fixé et coulisse lègèrement. Le carter pourra alors s'ouvrir.
le 17/03/2020 à 12:21
Merci du conseil, mais pouvez vous m'en dire un peu plus sur la manière dont il est fixé. J'ai ôté les 2 rivets en plastique mais rien n'y fait. Il ne bouge pas d'1 mm en voulant le tirer vers l'extérieur. Il semble toujours fixé aux pattes dans lesquelles étaient enfoncés les rivets plastique.
le 09/06/2020 à 12:13
J'ai le même code erreur F4
Avez vous réussi a trouvé comment ouvrir le carter et avez vous trouvé la bonne sonde dedans....pourriez vous me confirmer le modéle de sonde a commander
Merci davance
le 09/06/2020 à 15:21
Et bien non, je n'ai toujours pas réussi à déclipser l'évaporateur en haut du congélateur et qui devrait contenir la sonde évaporateur.
le modèle commandé pour mon modèle de congélateur est référencé : 9580 148-02/015 (indiqué sur le sachet contenant sonde et accessoires). Si vous réussissez, je suis preneur!!!
le 07/04/2021 à 16:03
sur le post du 13-01-2020 de stranger78 "J'ai suivi le câble et je constate qu'il arrive sur le connecteur du bas (voir photo). Problème, je n'arrive pas à déconnecter la prise de la carte électronique, verrouillage sans doute. Avez vous un tuyau?"
Il faut appuyer sur la languette blanche (vers l'extérieur) et en même temps pousser ou tirer la plaquette ou il y a des carrés de couleur représentés. Ces connecteurs situés en bout de carte s'enlèvent ainsi. Ils restent sur cette plaquette (signalée par ces carrés de couleurs).
Mais je présume que tu avais déjà réussis et que cela pourra servir à d'autres.
le 25/06/2023 à 12:40 [édité le 25/06/2023 à 12:50]
Bonjour, je cherche à démonter la carte électronique mais impossible d'enlever l'ensemble. Il y a de chaque côté des ergots qu'il faut pousser vers l'intérieur mais on dirait que qqch bloque. Pouvez-vous m'aider SVP?
