Seche linge Ariston TCL731X
créé le 02/01/2020 à 16:07
Sèche linge Hotpoint Ariston TCL731X a un problème au démarrage. Filtre propre , nettoyé au pinceau; récipient récupération d'eau vidé entièrement; condenseur nettoyé à grande eau au tuyau d'arrosage et propre visuellement;
Lorsque j'appuie sur Marche:Arret le voyant "filtre à nettoyer" et "condenseur à nettoyer" s'allume en rouge.(malgré un nettoyage minutieux).Le voyant Pause:Départ s'allume en vert fixe.Je choisi le programme "1-coton intensif".J'appuie sur " Départ" Un bip se fait entendre,les voyants "Filtre à Nettoyer" et "Condenseur" s’éteignent , le voyant "3H" s'allume en orange et le S.L. se met en marche pour deux secondes,et s'arréte.puis le voyant "départ:Pause" passe à l'orange clignotant, avec un Bip.J'appuie de nouveau sur "Départ:Pause" ,le voyant passe au vert fixe.Si j'appuie de nouveau le S.L. démarre et s'arréte de nouveau au bout de 2 secondes.
J'ai changé le bloc résistance de chauffage parce que en l'examinant je me suis aperçu que le mica d(isolation et qui maintient une résistance rigide était cassé en son milieu.je pensais qu'en démarrant le support résistance vibrait et pouvait présenter une mauvaise isolation par rapport à la masse de la machine.
A froid ,sur le programme "refroidissement" le S.L. tourne mais bien sur sans chauffage, et le voyant "9h" s'allume en orange.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider.Y a t-il une platine circuit imprimé de gestion des programmes?? Car il me semble que le problème est survenu aprés un orage violent. Comme je suis dans un région ou il fait soleil,et chaud la majeure partie de l'année, je n'utilise pas le S.L. tout le temps?Je préfère le séchage naturel au soleil...
le 03/01/2020 à 10:45
Pas de code panne identifiable par rapport à vos affichages. Avez-vous tenté une coupure prolongée d'alimentation de l'appareil ?
le 03/01/2020 à 19:13
Merci de votre réponse. lors de l'échange du bloc résistance de chauffe il est resté pendant plusieurs heures debranché,puisque j'ai démonté les plaques , et mesuré les resistances etc etc .
Sur le programme "refroidissement" il tourne mais ne seche pas puisque les résistances ne sont pas en fonction .C'est pourquoi je demandais s'il y avait une platine electronique de gestion pour gérer les programmes , et ou elle se trouvait ,,
le 04/01/2020 à 12:06
Oui en façade ou à l'arrière de la machine.
le 27/01/2020 à 19:23
J'ai demonté entierement le S.L et tout nettoyer à fond .TOujour le mme probleme.Lorsque j'appuie sur le bouton M/Arret ,les voyants s'allument , et le voyant M/pause s'eclaire en jaune , puis le voyant "Filtre à nettoyer" s'eclaire en rouge ,et le voyant M/Pause se met en "vert".En appuyant de nouveau sur M/pause le voyant rouge " filtre à nettoyer " s'eteint et le tambour tourne 2 sec puis il s'arrete.Le voyant "M/pause" passe en jaune et un bip se fait entendre.Si j'appuie à nouveau sur "M/pause" le voyant "M/pause" repasse en vert.J'appuie de nouveau sur ce bouton le tambour tournr 2 sec puis s'arrete de nouveau .Et ainsi de suite .Je pense au module de gestion qui se trouve en bas à droite, seulement il coute 150 euros sur internet ,et j'hesite de le commander car si ce n'est pas ça ,avec les résistances changées avant , ça me fait presque 200 euros de pieces .J'ai avantage à le changer et racheter un neuf . Si vous avez une idee ,je suis preneur ;;
le 28/01/2020 à 10:48
Attention, le test doit être effectué avec une charge de linge humide.
le 28/01/2020 à 21:28
Merci pour votre message Sebmenager ! Si je comprends bien votre avertissement ,cela veut dire qu'a vide le seche linge ne fonctionne pas ??
le 24/01/2021 à 14:01
j'ai quasiment le même problème par contre j'ai juste le voyant rouge filtre a nettoyer qui s'allume lors de la mise route
pareil j'ai tout démonter tout nettoyer mais toujours le voyant qui s'allume
par contre moi mon sèche linge marche sauf qu'il faut faire 2 cycles pour que le linge soit sec
salutations
