seche linge hotpoint tcs93bghfr panne chauffage incomprehens
créé le 01/01/2020 à 12:48
voila le diagnostique le seche linge ne chauffe pas. pour etre exacte cela chauffe lors des premieres minutes apres remontage de la resistnce et puis ne chauffe plus meme apres redemarrage. le programme n'avance pas
les thermostats en serie sont testés ok la thermistance varie donc serait ok
la resistances est bonne testée à l'ohmetre
les tensions a la resistance bonne 220v et pourtant cela ne chauffe pas
Alors la je seche, pas le linge, mon cerveau
si quelqu'un a une idee je suis preneur
le 02/01/2020 à 08:52
Avez-vous réalisé votre test avec une charge de linge humide ?
dt
le 02/01/2020 à 09:48
bien vu et merci pour cette piste effectivement j'ai fais le test a vide cela marche avec du linge humide ensuite cela marche au debut puis ne fonctionne plus donc pouquoinpas la sonde d'humidité mais cela n'expliquera pas pourquoi cela ne repart pas ensuite ni pourquoi cela marche quand je retire legerement le cache arriere laissanr lair sortir legerement par le haut pas tres longtemps pour ne pas griller la resistance j'étais parti sur la thermistance qui me jouerai un tour malgres ses 100kohm variant à la baisse a 40 degres elle est a 80 kohm. je vais prospecter vers la sonde d'humidité si je la trouve
