Fuite Lave Linge Samsung Ecobubble
créé le 29/12/2019 à 19:47
J'ai une machine a Laver Ecobubble ww80j3267kw, quelques goûtes au sol en 3 ans et aujourd'hui j'ai une grosse fuite au niveau de la grosse durite sous la cuve (1.5L qui fuit j'ai surélevé et mis un bac a vidange pour ne pas avoir d'eau au sol)
(J'ai démonter remonter la durite mais rien y fait elle n'est pas percer juste mal faites j'ai l'impression, elle s'emboîte mal comme ça fuit pas mal)
Quel solution j'ai ? Acheter une nouvelle durite ? Acheter un autre collier de serrage ?
le 30/12/2019 à 08:09
Bonjour, j'ai eu plusieurs cas de fuite d'eau sur des Lave linge Samsung et à venait de la durite du haut, sous le tiroir a lessive . Démonte le dessus et vérifie bien quand elle prend l'eau ,car l'eau pourrais très bien suivre la cuve et couler au niveau de la durite de bas de cuve . Sinon ça peut également venir du soufflet de hublot. Cordialement
le 30/12/2019 à 09:16
Si vous êtes sur que la fuite vient de cette durite ?
Déposer la durite ; vérifier bien que le corps en plastique, ou vient se posé la durite ne soit pas fissuré.
Si tout est bon, mettre du silicone sur le corps en plastique puis mettre la conduite avec un nouveau collier. (En serrant modérément)
le 31/12/2019 à 18:35
Merci pour vos réponses j'ai déposer la durite en inspectant je m'aperçoie que la cuve est percer par le bas.
Pensez vous que je peux colmater la fuite avec du silicone type Mastic ?
le 05/01/2020 à 14:33
J'ai colmater le trou par une colle bi composants (2h de séchage) très efficace un peu liquide au départ et devient une pate homogène puis j'ai recouvert de silicone (24h de séchage).
Après 2 machines plus aucune fuite.
