lave linge electrolux awf1670
créé le 28/12/2019 à 15:47
Bonjour, le lave linge arthur martin AWF1670 me fait une panne aléatoire bizarre.
J'ai tester l'electrovanne et le pressostat RAS.
La carte de programmation a été changé d'occasion.
Il faut que je fasse une réinitialisation (position arret depart pause départ différévsimultanément appuyé puis position selectionner puis relaché les bouton ( et que je remette en route, la machine se met en position froid je reselectionne le programme a faire une ou deux fois et la machine fonctionne. Je m'y reprends a plusieurs fois pour que cela fonctionne avez vous un avis de panne. Merci
le 30/12/2019 à 09:26
Je pense que la carte de programmation qui a été changé d'occasion, ne correspond pas à votre lave linge.
Petit rappel : chaque lave linge on une programmation spécifique.(suivant les options)
Donc vérifier que les références correspondent à 100%.
