lave vaiselle Wirhlpool adp4820
créé le 28/12/2019 à 15:38
mon lave vaisselle ne donne plus de signe de vie !!
aucun voyant sur le sélecteur de programme.
j'ai déjà eu une panne identique, le fusible thermostat intégré à la carte sur l'alimentation défectueux.
je l'ai changé et c"est reparti.
à nouveau plus de voyants, mais le fusible laisse passer le courant???
j'ai tenté le test donné dans le tutoriel mais aucun resultat.
y a t il un remede autre que le remplacement de la machine elle meme?
le 29/12/2019 à 10:19
malgrès que vous avez changé le fusible ,pour ma part il y a d'autre composant de hs.
Fait appel à mamigas c’est un bénévole qui travail à son compte, c’est un spécialiste qui répare uniquement les cartes électroniques des appareils électroménager
Pour le contacter par mail : mamigasAwanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
le 29/12/2019 à 16:17
Pas de chance ! car la carte de contrôle qui est sur ce LV ( ref 4619 726 2782) est avec sa copine D1403 une carte très fragile
Elle supporte difficilement les pics de surtension et dans plus de 95% est irréparable car le flash surtension tue le microcontrôleur
un test rapide carte hors tension bien sur .
repérez sur la carte le condensateur C47 c'est un 1000µF/25 v
avec un multimètre gamme 20000 ohms
+du multimètre sur le + du condensateur
- du multimètre sur le - condensateur
attendez une dizaine de secondes que le multi charge le condensateur
vous devez après lire au moins 8000 ohms.
si le micro est hs vous lirez moins de 1000 ohms et là la carte est irréparable .
si c'est ok alors il faut avec le schéma de la carte testez les composants des chaines alimentation...... mais là il faut suivre le schéma carte.
je reste à disposition
bonne journée
mamigas
le 28/10/2020 à 17:56
Bonjour je recherche le schéma de la carte 4619 726 2782 lave vaisselle whirlpool partie alimentation. Merci
