Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 défaut isolement resistance four ?
Posté par:
jeanmi
Daté du : 26-12-2019 23:20
Je viens de commander une résistance sole pour mon four électrique encastrable.
L'ancienne était éventrée, faisait disjoncter,je ne vous fais pas un dessin.
Dès réception de la neuve, comme ça pour voir je teste entre une borne et la terre et je trouve env. 0.8Mohms ! Je la fais chauffer un peu quelques secondes, puis débranche et mesure entre masse et une bornes 0.3Mohms !!
Est-ce normal ces valeurs ? Y a t il une valeur "acceptable" ? (essayé avec plusieurs ohmètre, pareil). La résistance neuve est-elle morte ?
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 27-12-2019 09:54
Il n'y a jamais d'isolement parfait et celui-ci varie en effet sous l'effet de la chauffe. Une tolérance d'évacuation de courant reste présente, et c'est votre disjoncteur différentiel qui en assure la protection.
Réponse de: jeanmi
Visiteur
posté le : 27-12-2019 12:15
bonjour, merci de votre réponse !C'est limpide; Vous qui êtes pro, par expérience, à partire de quelles valeurs considérez vous cela "limite". Cordialement Jean-michel
Technicien confirmé
posté le : 27-12-2019 15:32
Quand le différentiel saute, c'est la limite de protection des personnes.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
