Problème sèche linge candy
créé le 23/12/2019 à 17:20
mon sèche linge Candy GOV 580C, rétrécie le linge. J'ai beau activer la fonction "délicats" et aucune différence... Aujourd'hui j'ai branché un wattmètre pour contrôler la consommation du sèche linge en mode normal et avec la fonction "délicats" activé et je suis toujours à 2275 W en début de cycle. Pour le programme laine j'ai la même consommation 2275 W... Pour vous d'où viendrait le soucis? Merci bien
le 24/12/2019 à 10:26
Peut être un blocage pleine puissance en permanence. Il faudrait contrôler sur l'ensemble du cycle, et peut être sur un cycle à froid.
le 05/01/2020 à 21:39
Bonjour, j'ai contrôlé sur l'ensemble du cycle et c'est toujours environ 2275W pendant le 1er cycle puis en cycle de refroidissement il passe à environ 200W. Et sur un cycle à froid il est autour de 200W. Donc la fonction "délicats" ne fonctionne pas, Car je devrais plutôt être vers la moitié de la puissance. Pourtant le voyant délicats s'allume bien.
le 09/01/2020 à 14:59
est ce qu'il serait possible de brancher un régulateur de puissance directement sur la résistance pour pouvoir baisser sa puissance?
