charbon lave linge siemens bloqué
créé le 23/12/2019 à 16:15
j'ai inséré des charbons neufs, le moteur ne veut toujours pas tourner, j'ai voulu ressortir les charbons mais l'un d'eux est coincé quand bien même j'arrive à sortir le ressort et la tresse.
Je vous remercie
le 24/12/2019 à 10:24
Donc le charbon doit être repositionné correctement.
le 24/12/2019 à 11:23
Je ne peux pas le repositionner correctement car il est coincé et je ne peux pas le ressortir. Comment le décoincer ? J’ ai essayé avec une petite pince, une épingle à nourrice, du degripant mais rien à faire. Quand bien même le ressort peut être sorti le charbon rete bloqué. Il peut descendre toucher les lames mais quand il s’usera pourra t il descendre ?
le 30/12/2019 à 16:52
finalement, on a bien réussi à remonter les charbons mais le moteur n'arrive pas à tourner. On l'a démonté et testé avec le multimètre, il semble que le courant ne passe plus entre un des supports à charbon et la cosse.
Une piste, pour ce type de problème ? Merci par avance !
