probleme four bosch
créé le 18/12/2019 à 15:48
bonjour , j ai un problème avec mon four Bosch référence : hba76b350f/35 , plus de fonction au niveau du tableau de bord , juste afficher 00:00 impossible de régler l'heure , on ma conseiller de commander le module de commande 00657048 qui ne change rien a la panne , auriez vous une solution ?
le 18/12/2019 à 23:24
Bonjour , je vient d'avoir un dépannage identique et c'était bien la carte de commande . C'est elle qui gère toutes les commandes du four . Ce n'est pas la carte de puissance qu'il fallait changer mais celle du bandeau de commande . Cdt
